Главная Главная > Цифровые видеокамеры и фототехника > Наши фото. Обсуждаем > Цифровая обработка изображений
  Новые сообщения Новые сообщения RSS - лента новостей. - Сказочные виды 24 часа: урок1 "Пейзаж"
 Ответить Ответить Страница  12>
Zhamkoff Просмотр списка
Эксперт,член Союза фотохудожников России
Присоединился: 02-февраля-2007
Местонахождение: г. Санкт-Петербург
Опции сообщения Опции сообщения   Поблагодарить (0) Поблагодарить(0)   Цитировать Zhamkoff Цитировать  ОтветитьОтветить Ссылка на это сообщение Тема: Сказочные виды 24 часа: урок1 "Пейзаж"
    Опубликовано: 26-марта-2007 18:03
По просьбе уважаемого "Странника".
Hasselblad H1D
www.zhamkov.com
Странник Просмотр списка
Эксперт (фото)
Присоединился: 24-января-2006
Местонахождение: г. Москва
Опции сообщения Опции сообщения   Поблагодарить (0) Поблагодарить(0)   Цитировать Странник Цитировать  ОтветитьОтветить Ссылка на это сообщение Опубликовано: 26-марта-2007 18:06
Что-то не понялConfused...А где урок?!
Canon 5D+24-70/2.8L+70-200/2.8Lis. Потуги неофита- http://www.photosight.ru/ownpage.php?authorid=147540
Опции сообщения Опции сообщения   Поблагодарить (0) Поблагодарить(0)   Цитировать Zhamkoff Цитировать  ОтветитьОтветить Ссылка на это сообщение Опубликовано: 26-марта-2007 18:11
Ну что ж, приступим!
Шаг1. Сделали снимок, лучше сразу качественный, меньше потом работы будет J
Открываем в фотошопе. Делаем копию слоя (Слой1).
Шаг2. Нажимаем  Ctrl+L, и корректируем ББ (как это делается пояснять не буду, сами знаете, если не знаете давите на «автоматически» - получите приемлемое качество).
Далее в этом слое, инструментами «осветлитель» «затемнитель»
выделяем светотеневой рисунок объектов, которые имеют композиционное значение. В нашем случае затемнен бок песчаной косы и трава перед деревьями. Высветлена сама коса. Вообще тут большое поле для творчества и экспериментов.
Шаг3. Смотрим на небо. Если оно получилось фактурное при съемке ( есть облака тучи, птицы…), то на этом этапе его трогать не надо. Если оно безликое, то советую его приукрасить. Как это можно сделать? Покопайтесь в своем фото архиве, вы обязательно найдете несколько ваших снимков, где присуствуют облака или тучи. Вот это вам и нужно. Вырезаем из старого снимка необходимый фрагмент и вставляем в работу новым слоем.
В данном случае, облака попались с летящей птицей…что уже не плохо само по себе.:-)
Края вставленного фрагмента, обработать  «ластиком» , с прозрачностью и нажимом отличным от максимального значения.
Шаг4. Идем на вкладку слои, выбираем «новый корректирующий слой», далее «кривые»(curves), изменяйте кривую до достижения необходимого эффекта. Аналогично поступаем с яркостью\контрастностью: «layer»-«new adjustment layer» - «brightness\contrast» - далее по вкусу…
Нюанс! Некоторый эффект рисования\коррекции слоя, можно достигнуть путем рисования черной кистью по откорректированному слою (ЭТО ВАЖНО!!). Другими словами, если вы осветлили слой, для того чтобы стал виден самый темный элемент, рисуя по слою кистью (с краской черного цвета), вы возвращаете первоначальную освещенность в том месте, где получается пересвет.
Шаг5. Делаем новый слой «layer»-«new adjustment layer» - «color Balance», далее меняем цветовой тон, далее черной кистью удаляем лишнее (рисуем).
Шаг6. Делаем новый слой «layer»-«new adjustment layer» - «selective color», играем с цветами, далее черной кистью удаляем лишнее (рисуем).
Hasselblad H1D
www.zhamkov.com
Опции сообщения Опции сообщения   Поблагодарить (0) Поблагодарить(0)   Цитировать Zhamkoff Цитировать  ОтветитьОтветить Ссылка на это сообщение Опубликовано: 26-марта-2007 18:12
Далее...через пять минут)
Hasselblad H1D
www.zhamkov.com
Опции сообщения Опции сообщения   Поблагодарить (0) Поблагодарить(0)   Цитировать Zhamkoff Цитировать  ОтветитьОтветить Ссылка на это сообщение Опубликовано: 26-марта-2007 18:18
Шаг7. Повторяем последнюю операцию с другим цветом (обычно: красный, желтый, зеленый и синий). Можно конечно сделать это сразу в одном слое, но тогда у вас не будет возможности порисовать черной кистью в каждом слое.
Шаг8. Делаем новый слой «layer»-«new adjustment layer» - «photo filter», выбираем понравившийся, далее черной кистью удаляем лишнее (рисуем если это необходимо).
Шаг9 (фишка). Делаем новый слой «layer»-«new layer» (тут уже обычный слой), выбираем градиентную заливку ( понравившимся цветом), меняем свойства слоя и его прозрачность.
Получились розовые облака.
Шаг10 (фишка). Делаем новый слой «layer»-«new layer» (тут уже обычный слой), выбираем градиентную заливку (тут темный цвет – результат затемнение), меняем свойства слоя и его прозрачность.
Получилось темное небо.
Шаг11. Делаем новый слой «layer»-«new adjustment layer» - «hue\saturation», выбираем понравившийся цветовой тон и его насыщенность, далее черной кистью удаляем лишнее (осветляем).
Шаг12. Делаем копию слоя с облаками, но более светлую ( далее слой можно сделать чуть прозрачным).
Шаг13. Делаем новый слой «layer»-«new adjustment layer» - «цветовой тон», выбираем понравившийся, далее черной кистью удаляем лишнее (рисуем если это необходимо).
Шаг14. Делаем новый слой «layer»-«new adjustment layer» - «выборочная коррекция цвета», выбираем понравившийся, далее черной кистью удаляем лишнее (рисуем если это необходимо).
Шаг15. Делаем новый слой «layer»-«new adjustment layer» - «цветовой баланс».
Шаг16. Еще раз повторяем последние две операции, до достижения внутреннего самоудовлетворения..)))
Шаг17. Далее склеиваем слои и применяем контурную резкость.
Шаг18. Далее применяем фильтр «Mystical», наносим на рисунок солнечные лучи, в нужном количестве и нужной яркости.
Шаг19. Гордимся сделанной работой, хвалимся на фотосайтах, форумах, семье и друзьям.:-))))
И в заключении : я не стал описывать мелкие коррективы, которые были необходимы в процессе работы, как то: убирание проводов, свисающих с неба, блюр, контрастность…
Ну вот и все, надеюсь кому-нибудь помогло. Всем удачных снимков!LOLLOLLOL
Hasselblad H1D
www.zhamkov.com
Эксперт (фото)
Опции сообщения Опции сообщения   Поблагодарить (0) Поблагодарить(0)   Цитировать Странник Цитировать  ОтветитьОтветить Ссылка на это сообщение Опубликовано: 26-марта-2007 18:34
Дим-спасибо!Правда "простой способ" растянулся на 19 шагов...так что за пять минут не запомнить...сохраню страничку и дома неторопясь "разжую"Big%20smile!
Tackuro Просмотр списка
Присоединился: 10-февраля-2004
Местонахождение: Украина
Опции сообщения Опции сообщения   Поблагодарить (0) Поблагодарить(0)   Цитировать Tackuro Цитировать  ОтветитьОтветить Ссылка на это сообщение Опубликовано: 26-марта-2007 19:42
и де спереть  «Mystical» ???????
МОЙ САЙТ GH5,FZ-1000,GX80,gopro4BE #8\3.5 #16\1.4 #56\1.4 #85\1.4 #12-35\2.8 #35-100\2.8
Kesha Просмотр списка
Эксперт (фото)
Присоединился: 22-июля-2004
Местонахождение: China
Опции сообщения Опции сообщения   Поблагодарить (0) Поблагодарить(0)   Цитировать Kesha Цитировать  ОтветитьОтветить Ссылка на это сообщение Опубликовано: 26-марта-2007 20:22
Зачем, спрашивается, покупать дорогие камеры?!   Censored  Лучше купить учебник по ФШ и ещё кучу плагинов к нему. Снимать себе спокойно всё по отдельности цифромылом: отдельно лес, отдельно небо с тучами или без таковых, отдельно низколетящих птиц, самолётов, вертолётов (нужное подчеркнуть) - потом дорисовать всё, что душе угодно - и нате, пожалуйста - ШЫДЕВР! Star
Lananas Просмотр списка
Все просто—я взаимная до невозможности!
Присоединился: 24-января-2005
Местонахождение: Москва-Таллин
Опции сообщения Опции сообщения   Поблагодарить (0) Поблагодарить(0)   Цитировать Lananas Цитировать  ОтветитьОтветить Ссылка на это сообщение Опубликовано: 26-марта-2007 20:36
Zhamkoff
Ну вот, заблудилсяWink, здесь уроки то преподают-
http://www.videomax.ru/forum/forum_topics.asp?FID=32
Опции сообщения Опции сообщения   Поблагодарить (0) Поблагодарить(0)   Цитировать Zhamkoff Цитировать  ОтветитьОтветить Ссылка на это сообщение Опубликовано: 26-марта-2007 21:02
LOL...а я и не говорил, что способ простой )))..это наскоко я помню заявил СеМа Wink
Редактировал Zhamkoff - 26-марта-2007 22:03
Hasselblad H1D
www.zhamkov.com
Опции сообщения Опции сообщения   Поблагодарить (0) Поблагодарить(0)   Цитировать Zhamkoff Цитировать  ОтветитьОтветить Ссылка на это сообщение Опубликовано: 26-марта-2007 21:10
tackuro
..  я его с какого-то диска рванул, не помню где))) ..можно в инете поискать, думаю есть где-то...ну а в крайнем случае могу на бованку закатать и прислать..))
Kesha
... у меня те же расстройства....))) , единственно что успокаивает, это чувство собственного удовлетворения от обладания хорошей техникой..))))))
...а вообще фотки с МАРКа и так великолепны - это полюбому!
... если не нужен тут, всегода можно перенести...
..с другой стороны, можно было б серию уроков написать, никому не помешает я думаю..Wink
Hasselblad H1D
www.zhamkov.com
Опции сообщения Опции сообщения   Поблагодарить (0) Поблагодарить(0)   Цитировать Lananas Цитировать  ОтветитьОтветить Ссылка на это сообщение Опубликовано: 26-марта-2007 21:16
Я наоборот за! если есть время и желание-это только здорово!!! Big%20smile
Просто тут топик  очень быстро вниз уплывет, а темка интересная, к тому ж с обещанным автором продолжением)))) Поэтому лучше просить Мисс Акулу перенести в другой раздел-там всегда ,,под рукой,, будет!
Опции сообщения Опции сообщения   Поблагодарить (0) Поблагодарить(0)   Цитировать Zhamkoff Цитировать  ОтветитьОтветить Ссылка на это сообщение Опубликовано: 26-марта-2007 22:41
Lananas
... всегда под рукой - это правилно !Wink
Hasselblad H1D
www.zhamkov.com
Опции сообщения Опции сообщения   Поблагодарить (0) Поблагодарить(0)   Цитировать Tackuro Цитировать  ОтветитьОтветить Ссылка на это сообщение Опубликовано: 26-марта-2007 22:44
Zhamkoff
по идее оно не большое мож скажеш скока весит? и зальём мне на сайт я дам пароль и хай валяется
Опции сообщения Опции сообщения   Поблагодарить (0) Поблагодарить(0)   Цитировать Zhamkoff Цитировать  ОтветитьОтветить Ссылка на это сообщение Опубликовано: 26-марта-2007 22:56
tackuro
ок, завтра с работы скину (главное не забыть):_))
Hasselblad H1D
www.zhamkov.com
Опции сообщения Опции сообщения   Поблагодарить (0) Поблагодарить(0)   Цитировать Tackuro Цитировать  ОтветитьОтветить Ссылка на это сообщение Опубликовано: 27-марта-2007 00:36
http://dump.ru/files/0/093222045/                   прога тут
http://tackuro.mylivepage.ru/file/21/1546_keygen_Mystikal_1.0.rar
а тут у меня..... да простят меня админы..... ну классная прогаLOL
ну не мог я не найти кряк
Опции сообщения Опции сообщения   Поблагодарить (0) Поблагодарить(0)   Цитировать Zhamkoff Цитировать  ОтветитьОтветить Ссылка на это сообщение Опубликовано: 27-марта-2007 01:23
tackuro
...нашел.., ну значит теперь в твоих снимках будет болше света ! )))Wink
Hasselblad H1D
www.zhamkov.com
omega Просмотр списка
Эксперт (фотохудожник)
Присоединился: 27-декабря-2005
Местонахождение: Санкт-Петербург
Опции сообщения Опции сообщения   Поблагодарить (0) Поблагодарить(0)   Цитировать omega Цитировать  ОтветитьОтветить Ссылка на это сообщение Опубликовано: 27-марта-2007 01:42
Полный флакон,на всяк случай (41мб)
http://ifolder.ru/1490865
Опции сообщения Опции сообщения   Поблагодарить (0) Поблагодарить(0)   Цитировать Zhamkoff Цитировать  ОтветитьОтветить Ссылка на это сообщение Опубликовано: 27-марта-2007 01:48
Привет Серега! Чего за флакон??Wink С чем?
Hasselblad H1D
www.zhamkov.com
Опции сообщения Опции сообщения   Поблагодарить (0) Поблагодарить(0)   Цитировать omega Цитировать  ОтветитьОтветить Ссылка на это сообщение Опубликовано: 27-марта-2007 01:51
Здоров!Так о чем спич был!С плагом...,а ты подумал,что мож съедобен!?
Страница сгенерирована за 0,172 сек.
