Главная Главная > Техника для дома и офиса, музыкальные инструменты > Синтезаторы и ЭМИ
  Новые сообщения Новые сообщения RSS - лента новостей. - vArranger - кому интересно
vArranger - кому интересно - Дата события: 28-августа-2015
 Ответить Ответить Страница  <1 282930
Laryx Просмотр списка
Присоединился: 03-июля-2019
Опции сообщения Опции сообщения   Поблагодарить (0) Поблагодарить(0)   Цитировать Laryx Цитировать  ОтветитьОтветить Ссылка на это сообщение Опубликовано: 24-сентября-2019 12:45
Да, и, кстати, с этим TyRUS'ом - и роландовские STL'ы прекрасно играются. Очень хороший синтезатор.
M-Audio Keystation 61 Mk3 + vArranger2 (OneManBand) + Yamaha S-YXG2006
Георгий,начинающий дилетант.
PluggeR Просмотр списка
Присоединился: 03-мая-2011
Местонахождение: Балашиха
Опции сообщения Опции сообщения   Поблагодарить (0) Поблагодарить(0)   Цитировать PluggeR Цитировать  ОтветитьОтветить Ссылка на это сообщение Опубликовано: 24-сентября-2019 14:35
Тембры прекрасны или проблема с басом исчезла?
Стринги в аккомпанементе сдвинулись или в соло?
Опции сообщения Опции сообщения   Поблагодарить (0) Поблагодарить(0)   Цитировать Laryx Цитировать  ОтветитьОтветить Ссылка на это сообщение Опубликовано: 24-сентября-2019 15:43
И тембры прекрасны (на мой взгляд, лучше, чем в Канвасе), и проблема с басом, по крайней мере, заметно уменьшилась. Выпадение по-прежнему бывает, но куда реже, чем в канвасе (тут, конечно, еще играет роль то, что я уже привык стараться заранее нажать аккорд).
А струнные - сдвинулись в соло. Аккомпанемент все в порядке.
Опции сообщения Опции сообщения   Поблагодарить (0) Поблагодарить(0)   Цитировать Laryx Цитировать  ОтветитьОтветить Ссылка на это сообщение Опубликовано: 24-сентября-2019 16:04
Может быть играет еще роль то, что моя "старая" S-YXG2006 работает через стандартное реалтековское ASIO, а вот нынешняя Ямаха TYRUS - только через ASIO2ALL.
Опции сообщения Опции сообщения   Поблагодарить (0) Поблагодарить(0)   Цитировать Laryx Цитировать  ОтветитьОтветить Ссылка на это сообщение Опубликовано: 24-сентября-2019 16:15
Не, попробовал и то  то пустить через ASIO4ALL - и в S-SXG2018 Octastrings звучат на октаву ниже.
Хм... А сейчас посмотрел, там работают две дорожки, так вот, в старом синтезаторе - оказывается, одна вобще не работает (кнопка mute - ничего не дает). А в новом - работают обе. Так что, возможно, как раз у меня неправильно работает старый ямаховский синтезатор.
Опции сообщения Опции сообщения   Поблагодарить (0) Поблагодарить(0)   Цитировать PluggeR Цитировать  ОтветитьОтветить Ссылка на это сообщение Опубликовано: 24-сентября-2019 21:08
Странно: у меня "TyRUS" нормально пашет с ASIO-драйвером ESI, никаких ASIO4ALL и в помине нет.
На октаву ниже опускает, скорее всего, сам "vArranger2": 1.16 – старая сырая версия с ошибками. Но там и кнопки "Octave" есть, и виртуальный миди-кабель ещё один можно подключить и солировать хоть на старом ямаховском плагине, хоть на любом другом (причём гораздо предпочтительнее).
Опции сообщения Опции сообщения   Поблагодарить (0) Поблагодарить(0)   Цитировать Laryx Цитировать  ОтветитьОтветить Ссылка на это сообщение Опубликовано: 25-сентября-2019 06:48
Да, возможно, причина в старой версии. И я пользуюсь октавными клавишами.
А насчет ASIO драйвера - мне не вполне понятно. Подозреваю, проблема с самими драйверами.
У меня плата Gigabyte Z370P D3, не сказать, чтобы сильно старая. Систему переустанавливал пару месяцев назад, драйвера все качал с сайта производителя. Но, синтезаторы, использующие ASIO, как правило, не могут запуститься с первого раза, нужен программный ресет ASIO. Тот же S-YXG2006, который вполне нормально работает, при запуске - ошибок не пишет, но молчит. Надо снова войти в меню Devices, и выбрать Realtek ASIO - и все  нормально начинает работать. А вот vSampler - при запуске практически всегда пишет "ошибка драйвера", но если в настройках нажать клавишу "Reset device" - без ошибок запускается, и начинает работать.
Опции сообщения Опции сообщения   Поблагодарить (0) Поблагодарить(0)   Цитировать Laryx Цитировать  ОтветитьОтветить Ссылка на это сообщение Опубликовано: 29-сентября-2019 08:27
Коллеги, а проконсультируйте начинающего по поводу выбора GM-GM2-GS-XG-KETRONSD2-KETRONSD4, какой режим где использовать ?
Мне казалось, что тип файла однозначно определяет режим воспроизведения, .STY - надо запускать в режиме XG, .STL - в режиме GS, .PAT - в режиме KETRON...  И синтезаторы брать соответствующие, от Ямахи, Роланда или vSampler со звуками Кетрона.
Но достаточно часто попадаются стили, которые воспроизводятся совершенно неправильно. Я их просто откладывал, думая, что у них просто испорчены файлы.
А тут запустил такой вот "испорченный"  .STY в режиме GS - и, как ни странно, он зазвучал вполне себе неплохо.
Тогда я стал все подряд стили запускать в различных режимах, и обнаружил, что довольно многие .STY файлы звучат лучше в режимах GS или GM2, а  .STL файлы - лучше звучат в режимах XG или тоже GM2. Хотя, большая часть файлов имеет наилучшее звучание именно в "своем" режиме, а в других режимах - воспроизводится абсолютно неправильно (в режиме GM практически все файлы играются, но слишком "пресно", режим GM, как я понимаю - это самый старый режим, в котором многие эффекты не работают).
Соответственно, вопрос - как понять, какие файлы в каком режиме надо запускать ? Или это определяется исключительно "методом тыка", перезапуская миди-установки vArranger'a ?
Alex3456789 Просмотр списка
Присоединился: 12-сентября-2010
Опции сообщения Опции сообщения   Поблагодарить (0) Поблагодарить(0)   Цитировать Alex3456789 Цитировать  ОтветитьОтветить Ссылка на это сообщение Опубликовано: 29-сентября-2019 09:23
Дело в нюансах))
Например стили с ПСР-8000 - играют в режиме ГМ (ХГ - для более поздних моделей)
Кетроны - в вАрранжере - соответственно банку в вСэмплере - СД2 или 4.
Опять же - смотря с какой модели Кетрона, стиль.
Основное - это режим приемного устройства .
Второе - это, то - что в стиль этот напихали.
Ежели в стиле с Тайроса в режиме ХГ - масса всяких мега-войсов и системных эксклюзивов с настройками - то ждать идентичности от устройства с поддержкой лишь ГМ - вряд ли стоит ожидать.
Ваш тон-генератор просто проигнорирует незнакомые для него команды.
...Тут сплошная логика и математика...
Наиболее универсальным будет ГМ - так как минимум этого будут поддерживать все устройства - но это будет лишь минимум - один стиль может неплохо прозвучать и на этом минимуме, а другому нужно что-нибудь побольше. Следующие режимы содержат этот базисный ГМ, плюс свои расширения..
Основное - это соответствие банков инструментов и особенно барабанов.
...Но основное - все же режим приемного устройства.
Нет смысла ставить режим, неподдерживаемый вашим тон-генератором..
Сыграть то он может и сыграет, и может быть даже иногда неплохо - но тратить время на это - непродуктивно)
Impact LX-88 Nektar, Yamaha Montage 6
Телевизор Лыжа)))
Опции сообщения Опции сообщения   Поблагодарить (0) Поблагодарить(0)   Цитировать Laryx Цитировать  ОтветитьОтветить Ссылка на это сообщение Опубликовано: 29-сентября-2019 17:00
Спасибо, Alex3456789 за консультацию.
То есть, как я понял - надо пробовать все режимы, и понравившиеся стили - записывать, на каком они запускаются. Тот же S-YXG2018RU может работать и в режиме GS и в режиме XG, и некоторые стили мне больше нравятся именно в GS-варианте. А некоторые - хорошо звучат только в режиме GM2 (GM, как я уже говорил практически нигде красиво не звучат).
У меня только vArranger2, "железяк" нету, и для большинства .STY использую Yamaha S-YXG2006, S-YXG2018RU (некоторые стили лучше звучат, на мой взгляд, на "старом" синтезаторе) и VSampler с кетроновскими банками.  Роландовский Sound Canvas постоянно "терял" первый бас, и теперь, когда я нашел  S-YXG2018RU, хорошо воспроизводящий .STL - перешел на него.
Ну, значит, придется все стили пробовать на всех режимах...
Опции сообщения Опции сообщения   Поблагодарить (0) Поблагодарить(0)   Цитировать Laryx Цитировать  ОтветитьОтветить Ссылка на это сообщение Опубликовано: 09-октября-2019 07:44
Всех приветствую, я опять с дилетантским вопросом.
Вопрос о втором голосе (2nd voice).
Я так понял, когда его включаешь - он просто добавляется к основной мелодии правой руки.
"Отдельно" он звучать не будет ?
Хотел правой рукой - вести основную мелодию,  аккорды стиля - назначить на функцию vRIFF, а левой рукой - как раз сыграть второй голос, а получается, что он всегда играет тоже самое, что основной голос ? Можно ли часть клавиатуры выделить для второго голоса ?
Вот, как функция Manual Bass - только, бас чтобы звучал автоматически в соответствии со стилем. А левая рука - чтобы как раз вела этот второй голос.  Так, видимо, нельзя ? Второй голос - всегда играет тоже, что и первый, просто своим тембром ?
Опции сообщения Опции сообщения   Поблагодарить (0) Поблагодарить(0)   Цитировать Laryx Цитировать  ОтветитьОтветить Ссылка на это сообщение Опубликовано: 09-октября-2019 13:10
Пока появилась идея разделить первый и второй голос через SoundEdit.
Там есть два фильтра - по ноте и по велосити.  Можно попробовать поставить эти фильтры на первый и второй голос. Если второй голос не пересекается по нотам с первым - то вобще все просто, ставим свой диапазон нот для первого и второго голоса, и играем их одновременно, они разделяются.  Если же второй голос пересекает по нотам - можно попробовать разделить через велосити. Скажем, первый голос - высокие значения, второй - низкие, и при игре соответственно одной рукой нажимаем клавиши резче, второй - мягче. Но, тут требуется, конечно, и подбор значений, и сноровка в игре, чтобы разделение было стабильным.
Опции сообщения Опции сообщения   Поблагодарить (0) Поблагодарить(0)   Цитировать Laryx Цитировать  ОтветитьОтветить Ссылка на это сообщение Опубликовано: 09-октября-2019 13:23
Хм... Оказывается, все можно сделать иначе - функция vRIFF играет аккорды, не глядя на то, что нажимается на левой части клавиатуры. В итоге - второй голос можно нажимать как раз левой рукой на дорожках Left !
А SoundEdit используем, чтобы сдвинуть на октаву левые дорожки. В итоге - все получается именно так, как я и хотел - аккорды и автоаккомпанемент работает через vRIFF, правой рукой - через дорожки Right играется основной голос мелодии (можно добавить и 2nd Voice, он будет играться теми же нотами), а второй голос мелодии - играем в дорожках секции Left, сдвинув их (если необходимо) в SoundEdit'e на октаву !
Все-таки vArranger - замечательная программа.
Опции сообщения Опции сообщения   Поблагодарить (0) Поблагодарить(0)   Цитировать Laryx Цитировать  ОтветитьОтветить Ссылка на это сообщение Опубликовано: 15-октября-2019 08:22
Что-то теперь не разберусь с функцией SaveSound - вроде она должна сохранять все пресеты дорожек на правой и левой руке.  А как потом загрузить обратно пресет для той или иной мелодии ?
Кроме того, выяснилось, что если скопировать инструмент на панель MySounds Left - сдвиг октав не требуется, он сразу работает правильно.
Опции сообщения Опции сообщения   Поблагодарить (0) Поблагодарить(0)   Цитировать PluggeR Цитировать  ОтветитьОтветить Ссылка на это сообщение Опубликовано: 15-октября-2019 13:30
Кому должна – всем простила: это взломанная сырая версия. Пробовал  для "Роланда" сохранить настройки, а при следующем запуске всё равно голый General MIDI оказывался.
Страница сгенерирована за 0,141 сек.
