Главная Главная > Цифровые видеокамеры и фототехника > Оптика и принадлежности для фотоаппаратов и видеокамер
  Новые сообщения Новые сообщения RSS - лента новостей. - Стабилизатор Zhiyun Crane и принадлежности
 Ответить Ответить Страница  123 91>
Chameleon_32 Просмотр списка
Присоединился: 12-декабря-2012
Опции сообщения Опции сообщения   Поблагодарить (4) Поблагодарить(4)   Цитировать Chameleon_32 Цитировать  ОтветитьОтветить Ссылка на это сообщение Тема: Стабилизатор Zhiyun Crane и принадлежности
    Опубликовано: 18-декабря-2016 18:54
Возможность управлять записью и фокусом кнопками самого стабилизатора весьма привлекательная функция. На данный момент прошивка стабилизатора 1.51 (и выше) позволяет управлять фотоаппаратами Sony и Panasonic. Дальше речь про Panasonic (надеюсь, кто-нибудь напишет что-то подобное и про Сони). У братьев китайцев можно купить специальный кабель соединяющий камеру и стабилизатор.  Вот только беда в том, что ценник за десяти сантиметровый кусок провода с двумя коннекторами просто КОНСКИЙ ! 3,5% стоимости всего стаба составляет какой-то убогий шнурок. Почти столько же (1500р.) стоит отдельный блютусный пульт управления. Поэтому, жаба меня задушила окончательно, и я приобрёл нужные разъёмы дабы сварганить что-то похожее.
За основу был взят пульт управления для камер panasonic lumix серии G, GH и других. Вот по такой схеме:
Единственным минусом схемы можно назвать отсутствие разводки для управления зумом для PZ объёктивов 45-175 и 14-42. Хотя такая функция имеется. Немного поигравшись с сопротивлениями я выяснил, что сопротивление в 200-400 Ом на контакты "+" и "-" штекера позволяет увеличивать зум. А вот как его уменьшить - выяснять не удалось. Кстати, на незадействованных  выводах штекера имеется небольшое напряжение.  Возможно, для управления другими функциями. Кто знает полную схему управления - напишите.
Опытным путём я подобрал провода для кабеля фотик-стаб:
Внимание!!! Всё что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск!! Вверху у Zhiyun Crane полноценный микро-USB с питанием 5 вольт. Поэтому, не путайте провода. Номинал резисторов можно подбирать в широких пределах, я поставил те, которые были у меня. Сопротивления можно спрятать в штекере 2.5 jack. Если раздербанить какой-нибудь заводской "micro-usb to usb" кабель, то имейте ввиду, что сам usb-штекер коротковат, и полностью в стаб не вставляется (гнездо утоплено на пару мм). У покупного же разъёма есть регулировка и его можно чуть по длиннее выдвинуть.
В кабеле ничего сверхъестественного нет. Чем обусловлена высокая цена на него - для меня загадка.
Кратковременное нажатие на кнопку питания стаба - включает\выключает запись. Рычажок вверх\вниз - автофокус. Было бы здорово на этот рычажок "повесить" именно регулировку фокуса ближе\дальше. Но и так не плохо.
З.Ы. Некоторые прошивки, программы, приложения для смартфона тут: https://cloud.mail.ru/public/KRvN/NJ6HEgotq
или на оф.сайте: http://www.zhiyun-tech.com/crane_en/
Редактировал Chameleon_32 - 19-мая-2017 16:16
Baddancer Просмотр списка
Присоединился: 26-декабря-2010
Местонахождение: Минусинск
Опции сообщения Опции сообщения   Поблагодарить (0) Поблагодарить(0)   Цитировать Baddancer Цитировать  ОтветитьОтветить Ссылка на это сообщение Опубликовано: 18-декабря-2016 18:58
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
PSComp Просмотр списка
Присоединился: 23-марта-2006
Местонахождение: Ростов-на-Дону
Опции сообщения Опции сообщения   Поблагодарить (0) Поблагодарить(0)   Цитировать PSComp Цитировать  ОтветитьОтветить Ссылка на это сообщение Опубликовано: 18-декабря-2016 20:34
Круто!
GH2+12-35 GH3+35-100 G6+42,5 G85+25/1.4 5DII+135/2L 14/2.8 28-300VC AG-AC90PJ
S5Pro S3Pro D7100 58/2 85/1.5 28/2 50/1.2 60/2.8 105/2.5 17-55/2.8 HDSPARK Zhiyun Crane
bershonok Просмотр списка
Присоединился: 16-февраля-2016
Опции сообщения Опции сообщения   Поблагодарить (0) Поблагодарить(0)   Цитировать bershonok Цитировать  ОтветитьОтветить Ссылка на это сообщение Опубликовано: 08-января-2017 21:41
Как такой же сделать для canon поделитесь пожалуйста! Хочу чтобы кнопка начала записи появилась на кране. Спасибо!
A7iii,Sony16-35mmZA,Tamron28-75mm;A6500,Sony18-105mm;RX10m2
ZCPlus;Manfrotto190xb/502hd;DR-05;MavicAir
Опции сообщения Опции сообщения   Поблагодарить (0) Поблагодарить(0)   Цитировать Baddancer Цитировать  ОтветитьОтветить Ссылка на это сообщение Опубликовано: 08-января-2017 21:43
У кэнона есть вход для пульта?
Опции сообщения Опции сообщения   Поблагодарить (0) Поблагодарить(0)   Цитировать bershonok Цитировать  ОтветитьОтветить Ссылка на это сообщение Опубликовано: 08-января-2017 22:10
Да есть, потоньше миниджека
Опции сообщения Опции сообщения   Поблагодарить (0) Поблагодарить(0)   Цитировать Baddancer Цитировать  ОтветитьОтветить Ссылка на это сообщение Опубликовано: 08-января-2017 22:13
Тут только Вам пробовать по верхней схеме, адартировпв к схеме любого прлводного пульта Кэнон и учитыаая 3-хконтактность 2,5мм Джека.
Электрически схема у пультов одинакова.
Опции сообщения Опции сообщения   Поблагодарить (0) Поблагодарить(0)   Цитировать Chameleon_32 Цитировать  ОтветитьОтветить Ссылка на это сообщение Опубликовано: 08-января-2017 22:49
на сайте откуда я брал схему:
http://doc-diy.net/photo/remote_pinout/
есть разводка и для кэнона, там даже проще, без резисторов.
Petrovich82 Просмотр списка
Присоединился: 13-июля-2015
Опции сообщения Опции сообщения   Поблагодарить (0) Поблагодарить(0)   Цитировать Petrovich82 Цитировать  ОтветитьОтветить Ссылка на это сообщение Опубликовано: 10-января-2017 22:27
Подскажите, через этот кабель http://www.ebay.com/itm/Cameras-Control-Cable-for-Zhiyun-Crane-Crane-M-Panasonic-GH4-Camera-/311728737396?hash=item48947b0c74:g:jh8AAOSwx2dYEWiv&rmvSB=true панасоником G6 и GX80 можно управлять? Если да, то какими кнопками на стабилизаторе и что управляется? Спасибо!)
Опции сообщения Опции сообщения   Поблагодарить (0) Поблагодарить(0)   Цитировать Baddancer Цитировать  ОтветитьОтветить Ссылка на это сообщение Опубликовано: 10-января-2017 22:39
GX80 нет.
Botvinic Просмотр списка
Присоединился: 19-февраля-2011
Местонахождение: Пермь
Опции сообщения Опции сообщения   Поблагодарить (0) Поблагодарить(0)   Цитировать Botvinic Цитировать  ОтветитьОтветить Ссылка на это сообщение Опубликовано: 11-января-2017 21:05
Привет. Купил кран. Через пару дней отрубился, не заводится и мигает синенькими огоньками при включении. Через телефон видит его, но не подключается. Утиль на компе видит, но говорит ошибка.
А вообще прошелся тут с ним, дак от результат "афигел" в плохом смысле этого слова, все дрожжит. Это так и должно быть, или я ходить не умею? Всю жизнь с рук снимаю при ходьбе.
https://youtu.be/F8qu6WL1Um4
Опции сообщения Опции сообщения   Поблагодарить (0) Поблагодарить(0)   Цитировать Baddancer Цитировать  ОтветитьОтветить Ссылка на это сообщение Опубликовано: 11-января-2017 21:11
Типичный образчик "на кого свалить ответственность?".
Посмотри мои съёмки, я с ним бегаю.
Опции сообщения Опции сообщения   Поблагодарить (0) Поблагодарить(0)   Цитировать Chameleon_32 Цитировать  ОтветитьОтветить Ссылка на это сообщение Опубликовано: 11-января-2017 21:15
Вот только хотел сказать у беддансера есть типичный пример правильной работы крана. К слову, я свой вообще не калибровал пока, всё отлично работает "из коробки".
Опции сообщения Опции сообщения   Поблагодарить (0) Поблагодарить(0)   Цитировать bershonok Цитировать  ОтветитьОтветить Ссылка на это сообщение Опубликовано: 12-января-2017 03:12
Это бракованный экземпляр, отправляйте назад продавцу. Я сам так же сделал, сейчас нет таких проблем. По поводу дрожи, что за камера и стекло? У меня canon 80d и 10-18stm is, нет дрожи, хотя по началу была из-за неправильной установки на стаб. Надо на штативе по балансу устанавливать. И также обязательно установить обновление 1.52. На моторы мощность через мобильное приложение ставите на Strong, если масса более 1кг. и стаб становиться плавнее.
Опции сообщения Опции сообщения   Поблагодарить (0) Поблагодарить(0)   Цитировать Botvinic Цитировать  ОтветитьОтветить Ссылка на это сообщение Опубликовано: 13-января-2017 13:09
Я на всех почти видосах вижу, что он начало поворота отрабатывает ужасно. Настроил дома вроде норм, и плавность сделал, и тихий ход, и начало поворота не дергает. Но при повороте на самих съемках на улице его просто дернуло. Хз, что такое, повернул плавно. Мне он как-то перестал нравится, после того, как я видос посмотрел. А после того, как посмотрел, он и вырубился совсем. Может это от экземпляра к экземпляру его лагает на поворотах? И от случая к случаю?
Вот и купил стедик, который так долго ждал)) Первый раз за 10 лет съемок что-то из техники сглючило)
Редактировал Botvinic - 13-января-2017 13:28
Опции сообщения Опции сообщения   Поблагодарить (0) Поблагодарить(0)   Цитировать bershonok Цитировать  ОтветитьОтветить Ссылка на это сообщение Опубликовано: 13-января-2017 18:30
Вы меня слышите? Ваш аппарат бракованный! Сдавайте обратно. Плавность я настроил через смартфон. Картинка устраивает очень.
Редактировал bershonok - 15-января-2017 10:32
Опции сообщения Опции сообщения   Поблагодарить (0) Поблагодарить(0)   Цитировать Botvinic Цитировать  ОтветитьОтветить Ссылка на это сообщение Опубликовано: 14-января-2017 23:47
Опции сообщения Опции сообщения   Поблагодарить (0) Поблагодарить(0)   Цитировать PSComp Цитировать  ОтветитьОтветить Ссылка на это сообщение Опубликовано: 15-января-2017 00:10
"Я на всех почти видосах вижу" - ну так нам покажите? Или как?
Опции сообщения Опции сообщения   Поблагодарить (0) Поблагодарить(0)   Цитировать Botvinic Цитировать  ОтветитьОтветить Ссылка на это сообщение Опубликовано: 15-января-2017 22:30
youtube - Zhiyun Crane :)
Опции сообщения Опции сообщения   Поблагодарить (0) Поблагодарить(0)   Цитировать Chameleon_32 Цитировать  ОтветитьОтветить Ссылка на это сообщение Опубликовано: 28-января-2017 02:47
Удивило время работы. На родных аккумуляторах проработал 6 часов без перерыва. Потом банкет закончился. Заряд после этого был 3.65 вольта. На самом кране синий индикатор мигал по 2 раза. Стоял G7 с лёгким микрофоном и фонариком.
Страница сгенерирована за 0,234 сек.
