Главная Главная > Общий форум > Барахолка (продам)
  Новые сообщения Новые сообщения RSS - лента новостей. - Экспонометр-флешметр Minolta Flash Meter V
Photog Просмотр списка
Присоединился: 26-июня-2012
Местонахождение: Санкт-Петербург
Опции сообщения Опции сообщения   Поблагодарить (0) Поблагодарить(0)   Цитировать Photog Цитировать  ОтветитьОтветить Ссылка на это сообщение Тема: Экспонометр-флешметр Minolta Flash Meter V
    Опубликовано: 22-мая-2020 16:19
Продам новый профессиональный универсальный экспонометр-флешметр Minolta Flash Meter V для кино- и видеосъемки.
цена 45 000р
в комплекте:
- чехол матерчатый фирменный
- ремешок для ношения
- инструкция на рус. и англ. яз.
- элемент тип АА
Minolta Flash Meter V предназначен для точного измерения экспозиции для кино- и видеосъемки.
Для определения оптимальной экспозиции необходимо знать освещенность предмета.
При дневном освещении правильная экспозиция достаточно хорошо определяется наблюдением за облачностью на небе. В тех случаях, когда об освещенности нельзя судить визуально, для ее измерения используют экспонометры, что приводит к более точным результатам. Распространенные сегодня встроенные в фотокамеры экспонометры измеряют свет, отраженный от предмета. Темные объекты, такие, как черный бархат, почти не отражают свет, в то время как лист белой бумаги отражает большую часть. Экспонометр фотокамеры калиброван так, чтобы указывать правильную экспозицию при измерении света, отраженного от нейтральной серой контрольной карты, отражающей 18% падающего света. Поэтому для точного замера вам необходимо поместить при замере в поле зрения камеры серую карту или внести поправку на отражающую способность предмета. Недаром в дорогих аппаратах предусмотрена возможность съемки с эксповилкой. Ситуация еще больше осложняется при использовании комбинированного освещения с использованием импульсных источников. Если используется несколько независимых вспышек, то автоматика камеры вообще не может даже приблизительно определить необходимую диафрагму.
Единственным решением в этом случае будет использование экспонометра, измеряющего падающий свет (освещенность объекта). Специальные экспонометры для измерения света, создаваемого импульсным освещением, называются флешметрами.
Универсальный экспонометр-флешметр фирмы Minolta способен разрешить почти все проблемы по определению экспозиции, возникающие перед фотографом. Он способен одинаково хорошо измерять экспозицию, как от электронной вспышки, так и постоянного света. В режиме AUTO экспонометр автоматически определяет природу света и показывает на жидкокристаллическом экране процентное отношение разных типов освещения. Вспышка может запускаться как от экспонометра через кабель синхронизации, так и независимо вручную. Возможно измерение экспозиции при использовании нескольких последовательных импульсов света. Для удобства фотографа предусмотрена подсветка экрана, автоматически включающаяся в тёмном помещении, штативное гнездо для крепления экспонометра, поворот чувствительного элемента на 270 градусов и память на 8 измерений. Индикация с подсветкой (включается в тёмном помещении) на экране экспонометра очень хорошо продумана и позволяет сразу увидеть значения выдержки и диафрагмы, а также наглядно демонстрирует вклад разных источников света.
Экспонометр комплектуется сферическим и плоским диффузорами для измерения падающего света и дополнительно может быть укомплектован для измерения отраженного света видоискателями с углом зрения 5 и 11 градусов и приставкой с углом измерения 40 градусов. Для макросъёмки может подключаться мини-приёмник излучения диаметром 12 мм или устройство, позволяющее производить измерения через видоискатель или окуляр микроскопа. При необходимости экспонометр может быть использован как точный измеритель освещенности, отградуированный в люксах, а также измеритель яркости в канделах (свечах) на квадратный фут. К сожалению, никаких сведений о спектральных характеристиках прибора в описании не приводится.
Из дополнительных возможностей стоит отметить возможность индикации экспозиционных чисел и частоты кадров киноплёнки, что может пригодиться при кино- и видеосъемке.
Высокая точность прибора позволяет его эффективно применять для калибровки экспонометров фотокамер и определения ведущих чисел и настройки автоматики вспышек.
краткие характеристики:
Чувствительный элемент кремниевый фотоэлемент
Диапазон измерения освещенности 0,6-99000 люкс
Диапазон значений отображаемый на экране
Чувствительность пленки (ISO) 3-8000
Диафрагма f/0,7-f/90
Выдержка при измерении постоянного света 30 мин –1/16000 с
Выдержка при измерении импульсного света 30 мин – 1/1000 с
Источник питания элемент типа AA
Размер 68,5 х 158 х 28 мм
Вес 165 г
Цена 770
Buerakov Просмотр списка
Присоединился: 27-октября-2012
Местонахождение: Ставрополье
Опции сообщения Опции сообщения   Поблагодарить (0) Поблагодарить(0)   Цитировать Buerakov Цитировать  ОтветитьОтветить Ссылка на это сообщение Опубликовано: 22-мая-2020 20:00
В начале поста цена 45 000р
В конце 770р
На какую ориентироваться?
С уважением, Юрий.
Z6 Z50 D5100 24-70/4 35/1.8 50/1.8G 55-300 18-105 8/3.5 кран2 фантом4
Страница сгенерирована за 0,203 сек.
