Возможности Калькулятора серверов и рабочих станций для систем видеонаблюдения #2. Расчет рабочих станций
Произвести расчёт рабочих станций оператора видеонаблюдения можно как в режиме АВТО, так и в режиме ЭКСПЕРТ.
В режиме АВТО расчёт всех рабочих станций производится автоматически при расчёте серверов для системы видеонаблюдения.
При этом алгоритм Калькулятора оперирует следующими правилами:
- абсолютно все камеры, участвующие в расчёте сервера будут выведены на рабочие станции операторов для отображения;
- если производительности одной рабочей станции не хватает для обработки всех потоков с камер, то автоматически добавляется ещё одна рабочая станция.
В режиме ЭКСПЕРТ производится последовательный расчёт каждой рабочей станции в системе. Вы указываете, сколько камер в каком разрешении вы планируете вывести на конкретном рабочем месте оператора. Если производительности одной рабочей станции не хватает для обработки всех потоков, то в результате расчёта будет выведено сообщение о превышении нагрузки на определенное количество процентов. Зная, на сколько превышена нагрузка, можно изменить входные данные и произвести перерасчёт.
Таким образом производится последовательный расчёт рабочих станций для всей системы.
Количество подключаемых мониторов для рабочих станций и в режиме АВТО, и в режиме ЭКСПЕРТ, выбирается минимальным.
При большом количестве камер рекомендуем увеличивать количество мониторов. Это можно сделать прямо в результатах расчёта, нажав кнопку «конфигуратор» и далее в блоке «Изменение конфигурации ПЭВМ в составе расчёта» выбрать необходимое количество мониторов.
Подробную информацию о том, сколько камер необходимо выводить на один монитор можно найти в нашей статье.
Мы постоянно работаем над развитием Калькулятора. Именно поэтому нам важно получить ваши пожелания и комментарии по работе этого сервиса. Любые свои замечания и пожелания вы можете отправить на адрес info@videomax.ru с темой письма «Калькулятор Видеомакс».
