Что должно быть в техническом задании на систему видеонаблюдения?
Если рассмотреть вопрос с точки зрения требований нормативной документации, то нам неизвестны какие-либо нормативные документы, устанавливающие требования к содержанию технического задания (далее - ТЗ) касаемо именно системы видеонаблюдения. При этом мы рекомендуем составлять ТЗ перед созданием и проектированием каждой системы видеонаблюдения. Далее рекомендации по содержанию ТЗ к проекту видеонаблюдения исходя из опыта поддержки проектировщиков Видеомакс.
Подробно тема подготовки технического задания рассмотрена в статье Техническое задание на видеонаблюдение.
При написании технического задания на систему видеонаблюдения важно оговорить:
Что нужно наблюдать
- расположение и размеры наблюдаемых зон;
- освещённость и климатические характеристики наблюдаемых зон;
- типы наблюдаемых объектов (человек, лицо, автомобиль, номер, ручная кладь и пр.).
Как нужно наблюдать
- цель видеонаблюдения в каждой из указанных зон (общее наблюдение, распознавание объектов, фиксация траекторий движения и т.д.);
- ракурсы наблюдаемых объектов (сверху, сбоку, спереди и т.д.);
- возможность обнаружения/распознавания/идентификации.
Какая нужна логика работы
- принцип записи архива (постоянно, по расписанию, по движению) и его глубина;
- тревожные события и реакции системы;
- взаимодействие со внешними системами и приложениями;
- резервирование и автономность (время работы от ИБП, защита от обрыва кабеля, поломки сервера);
- видеоаналитика (распознавание, обнаружение, определение направления и т.д.).
Какое требуется взаимодействие с пользователем
- способы доступа: удалённое рабочее место, веб-интерфейс, мобильные устройства, работа через интерфейс стороннего программного обеспечения ОПС или СКУД;
- инструменты управления: мышь, клавиатура, джойстик, экранные панели, интерактивные карты;
- уведомления: всплывающие окна, e-mail, СМС, выделенные тревожные мониторы, перечень событий;
- места размещения рабочих мест операторов и назначение: администрирование, отображение камер;
- назначение мониторов рабочей станции: обзорный с указанием количества камер, тревожный, справочный, дежурный и пр.).
Какая документация необходима
- список исходной документации;
- состав проектной документации;
- требования к оформлению.
Что нужно дополнительно
- предпочтения заказчика по маркам изделий;
- места размещения оборудования, и прокладки линий связи и питания;
- нормативные документы, регламентирующие работу данной системы видеонаблюдения;
- требования к гарантийному и постгарантийному сервису;
- указания по подключению к внутренним сетям заказчика.
Типовая форма ТЗ
Для удобства оформления технического задания на систему видеонаблюдения мы разработали унифицированную форму. Скачать типовую форму ТЗ на видеонаблюдение.
Специалисты поддержки проектировщиков Видеомакс готовы проконсультировать по вопросам проектирования систем видеонаблюдения и выбора проектных решений. Обращайтесь по телефону
8-800-302-55-46 либо отправляйте письмо на info@videomax.ru.
