В проекте заложен ваш сервер с SFP разъёмами на сетевой карте. Какие SFP модули мне выбрать?
Для выбора SFP-модулей нужно учитывать следующую информацию:
Стандарты сетевого оборудования подразумевают возможность использования любых модулей, соответствующих стандарту, в любом оборудовании;
Производители сетевого оборудования зачастую имеют перечни протестированных модулей, для которых они гарантируют совместимость. Это не означает, что другие модули не будут работать, но это означает, что при возникновении сложностей в работе не протестированных модулей решение проблемы может затянуться.;
Практика показывает, что совместимость между модулями важнее совместимости модуля и сетевого оборудования. Это означает, что лучше всего использовать пары SFP-модулей одной модели одного производителя;
Исходя из этой информации мы рекомендуем выбирать пары совместимых/одинаковых модулей одного производителя. Далее два варианта на ваш выбор:
- SFP-модули протестированные производителем сетевой карты установленной в сервере. Для этого необходимо запросить у менеджера Видеомакс перечень протестированных / рекомендованных SFP-модулей.
SFP-модули протестированные производителем сетевого оборудования Для этого необходимо запросить у выбранного вами вендора сетевого оборудования (коммутатора) перечень протестированных / рекомендованных SFP-модулей.
Общие принципы выбора характеристик SFP-модулей:
Для коротких расстояний, и тем более для соединения патч-кордом сервера с коммутатором, рекомендуется применять многомод
Дешевле, проще, надёжнее применять полнодуплексные SFP-модули с двумя LC-разъемами (двумя портами)
Скорость передачи рекомендуется закладывать с запасом. Имеет смысл использовать всегда 10GbE, при условии, что этот стандарт поддерживается как сетевой картой, установленной в сервере VIDEOMAX, так и производителем сетевого оборудования (коммутатора).
Более подробно узнать о проектировании ВОЛС вы можете из нашей статьи
https://www.videomax.ru/support/articles/proektirovanie-vols-dlya-videonablyudeniya/?sphrase_id=12782
